Oprava dálkového ovladače centrálního zamykání + měření
- Marťasek
Re: Oprava dálkového ovladače centrálního zamykání + měření
myslíš že to půjde opcomem? čínským? ten mám... dalo by se jím vytáhnout i ten carpas kod?
OPcomem to jde, jestli to byl čínský nebo mongolský netuším. Vhodné je znát SECURITY CODE z Car Passu, někdy to ale není potřeba (někdy ho chce, někdy ne). Security CODE tímhle ale určitě nepřečteš.
- Marťasek
Chlapi tak opět a teď definitivně odešla dálka v druhým klíči... prosím o info jak se přes ten Opcom dá naprogramovat další jednotka v klíči + zda stačí koupit starý klíč na vraku z jiného/stejného typu auta nebo je tam nějaký zádrhel? Díky předem za info.
ja sem to vyresil vymenou rj plus dve dalky ktomu a klic ti zustava ne.Imo si taky prehodis.Cca me to stalo litr.Jinac mam taky opcko ale netroufam si to vyskouset
- Marťasek
tož taky řešení.
asi nejrychlejsi a nejlepsi jako se hrat s opckem a neco posrat
Dialkove sa da preprogramovat pomocou OP COM z inej Astry G, ale nie z anglicana, tie pracuju na inej frekvencii...
a ještě mi řekněte že dálky z vrakáče jsou OK, to by mě pobavilo, snad každá astra který sem vlez do klíče tak tam měla nacpaný papírky protože byl vyklepanej držák baterky od tý desky, stačí proletovat (ne trafopájkou
) a funguje zase vesele dál
nejen angličan ale i astra s alarmem má jinou dálku
ja sem mel predtim dalku s alarmem,odesla.Koupil sem na vrakaci za litr a nic nebylo poskozeno akorat to nebylo s alarmem.Dulezite pro me bylo abych mel dve a vse fungovalo jak melo.Mam je uz skoro dva roky a bez problemu obe dve
