Stropné svetlo Omega
Re: Stropné svetlo Omega
To takto svieti pri otvorenych dverach....ci? Treba zobrat este kostru z auta - zo stropu, a plus prepojit od plusu ktory tam je dovedeny. APIK tu daval kokonca aj link kde to mas odfotene.
Ano tak to svieti pri otvorených dverách. Lenže ten návod ktorý dal APiK je na iný druh svetielka.To moje ma 9-Pinový konektor a teraz kde napojiť na ktorý pin aby svietili nezavisle tie bočné svetielka???
http://www.aquapumps.sk/
Ser na tie piny....Tie su tam aj kvoli mikrofonu a kvoli cidlam pochybu...Ked by si mal alarm ako ja.
Sprav to ako APIK dal ten link...ZEM zo stropu, a plus prepoluj s lampiciek ktore svietia ked sa otvoria dvere. Je to najjednoduchsie....Ak mas multimer, robota na 5 minut.
Asi to tak bude najlepšie
už sa mi nechce skúšať že ktorý PIN to je. Diky
Ktoré piny si zapojil a čo si na nich dal?
Tak som sa dostal do štádia , že viem zasvietiť všetky žiarovky , ale nefunguje logika svetla , ani tlačítka ktoré tam sú. Prvé dva piny na jednej strane sú + a posledné dva piny sú - , v takom stave svietia všetky 4 žiarovky , ale nefunguje logika svetla. Odber svetla sa vtedy pohybuje od 1,3 - 1,5 A. Neviem ani či by pôvodná kabeláž vydržala taký odber , ak by to dlhšie svietilo. Budem rád ak mi napíšete vaše názory , prípadne skúsenosti k danej téme. Ďakujem.
tu mate nejaky postum http://www.astra-g-anleitungen.de/Astra ... rans/de/cs
Shrnutí:
PIN 1 Gray = MUT je již v headliner
PIN 2 = Černá zapalování pojistka 15 Plus, jsem konečně na trvalé pozitivní by měl fungovat (snad)
PIN 5 = zelená Brown, a DWA
PIN = 8 hnědé hmoty mohou být propojeny k zemi. , Které lze přímo vyzvednout někde na střeše
PIN 9 Red = baterie + Záložní 28 je již k dispozici v headliner
Zbývající kabely (pin 3 nepoužívají, 4 modro-červená, 6 modro-černá a 7, červeno-modrá), nemusí být připojena.
Takže ne všechny velké náklady, když víte, jaký typ kabelu musí být připojen k kam?
Shrnutí:
