petoooo
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
Příspěvek od petoooo »
dal som tam presne ten isty 100mikro ano dojazdy boli nastavene ked chvilku podrzim spinac okna same zidu aj vydu dole hore.skusal som aj dat 2 kondiky paralelne na seba cize kapacita bola 200mikro okna potom vysli trosku vysie ale aj tak nedosli.tak neviem este som si nebol isty ci by to mohlo byt keby som dal opacne tranzistor emitor conector ale myslim si ze keby som to dal opacne tak by to nefungovalo vobec nie?
Ajw
Příspěvek od Ajw »
použil si aj ten istý typ tranzistora?
Astra G Y20DTH
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
To vypadá na bipolární tranzistor. Dej tam BS170 a pojede to.
petoooo
dal som tam taky isty ako je na scheme BC337 na mojej astre to funguje v pohode a na zafire to nejde tak poriadne.keby som tam dal ten modul na 4 okna pokazil by som tym nieco?ze tam dam mofset a este ten jeden odpor?
Alzafir
Udělej to podle schematu na straně 70, jako tranzistor použij FET třeba BS170 a pojede ti to. Bipolární tranzistor to neutáhne, to je na straně cca 23 taky popsáno.
petoooo
ok pojdem do obchodu kupit ten fet a skusim to ale ta schema na strane 70 je pre 4 okna nie?na tej scheme je pouzity irf530 je to rovnake ako ten fet bs170?lebo neviem co je lepsie dik.
pajak7
Příspěvek od pajak7 »
Já to udělal jak píše Alzafir s BS170 a přidal ke kondenzátoru odpor 39kOhmů a funguje to bez problému.
Je pravda že bez toho odporu to fungovalo jen jednou a pak už ne a když jsem ho přidal tak vše bez problému.
pajakuv ASTROLET.
Alzafir
Udělej to podle toho schematu a nešpekuluj. Je to mnohokrát ověřené. BS170 bohatě stačí. Dávám ho i z prostorových důvodů, montuju ty moduly rovnou do jednotky centrálu.
A neboj se , že to bude na 4 okna. Budeš mít rezervu, když bude kondenzátor nekvalitní nebo začne vysychat, bude to dál fungovat. Už se mi stalo, že jsem dal 100uF a za 3 roky okna nedojela až nahoru.
RDan
Příspěvek od RDan »
Zdravím, v manuálech jsem našel že cabriolet má nějaké tlačítko na zavírání a odvírání všech okýnek najednou. Dá se toto tlačítko nějak lehce zprovoznit v mé Astře G 98?? Díky za odpověď...
petoooo
caute tak som pouzil ten fet co je na tej scheme pre 4 okna ale zohnal som len irf 520 ale bol tam zanedbatelny rozdiel pridal som tam ten odpor a funguje to presne ako ma dakujem za radu.
Alzafir
V principu to je jedno. BS 170 má Id=0,5A kdežto IRF520 má Id= 9,7A. Kromě toho, že je podsdtatně větší ( asi bych to takhle nedával do jednotky centrálu přímo), tak s ním můžeš i svařovat :lol:
Jde pouze o to, aby to byl polem řízený tranzistor, s proudem asi 200mA. 0,5A bohatě stačí.. Hlavně že funguješ 8)
luigy87
Příspěvek od luigy87 »
Ahoj,
tak jsem si přidal vypínač na dovírání oken. :)
V létě, když potřebuji mít okna pootevřené, vždy tím to vypínačem funkci vypnu.
Akorát jsem to musel obvod opravovat. Měl jsem tam kondenzátor na 16V a tem mi po měsíci odešel. Tak jsem tam dal na 35V.
Seat Ibiza 1.4 - 160tkm
Bývalé:
Peugeot 207 1.4 8V - 75tkm
Kia Picanto 1.0 - 90tkm
škoda 120LS
zafi2dti
Příspěvek od zafi2dti »
Prosím nemá někdo uložené schema zapojení pro čtyři okna, plus na jakou barvu zapojit u jednotky moc děkuji.
Alzafir
Na str 70 to je.
zafi2dti
Moc děkuji sem přehlédl, a to schéma na str. 70 je pro čtyři okna ?
