Teplomer
Re: Teplomer
Měnil jsi teploměr vpředu v nárazníku?? To je divný, že by to pak ukazovalo blbě. Leda zkrat na vodičích...
- Fritol
Re: Teplomer
zkontroluj dratky k vodiči podivej se i u konektoru do čidla. pak běž dal.. někde pujdou do zratu. a nebo budou přerušene..
Re: Teplomer
Kouknu po dratech,u cidla jsou draty v poho,tak to projedu dal,zatim dik
- Luboš X17DTL
Re: Teplomer
Naposledy jsem měl takovou kosu cestou z Chorvatska
ještě s eFkem. Doma jsem zjistil, že se uvolnil konektor z tištěného spoje displaye. Po zapájení vše gut.
Dala se na eFku taky takto vyčíst závada. Nevím, jestli to jde i na Géčku. Podržely se oba čudle štelování času a datumu a jak tam skákaly ty údaje o rychlosti, tak to potom psalo nějaká čísla a ty byly spojení s kostrou nebo není signál od teploměru.
Taky jsem měnil čidlo a nebylo to tím.
Re: Teplomer
Teploměr v palubáku mi háže taky hausnumera. Občas v létě tam hodí mínusovou teplotu vzduchu. Používá tento údaj i jiný přístroj v autě? Třeba váha vzduchu?
Re: Teplomer
heled pokud odpojis ten teplomer v narazniku tak by ti misto teploty ukazat carky nebo neco.. pokud tam bude porad teploa (nejaka treba tech -40) tak po dratech a opojuj je (myslim konektory jestli tam nejaky sou... pokud teplota zmizi tak hledej od toho konektoru blize k cidlu.. lip se to hleda a je to presnejsi.. najdes tak lip poskozeny misto...
Re: Teplomer
NE. Je to pouze informativní údaj pro MID/TID.bertonez píše:Používá tento údaj i jiný přístroj v autě? Třeba váha vzduchu?
Re: Teplomer
ANO. Údaj z čidla teploty si bere ŘJ dieselového motoru PSG16 (připíná jej přes relé) a jednotka elektronické klimatizace.
Re: Teplomer
AHA, tak jsem zase za vola.
Re: Teplomer
Ahoj, tento problém je nyní u mě aktuální (ukazuje teplotu 35 stupňů, i když je venku na čepicitabacek píše:heled pokud odpojis ten teplomer v narazniku tak by ti misto teploty ukazat carky nebo neco.. pokud tam bude porad teploa (nejaka treba tech -40) tak po dratech a opojuj je (myslim konektory jestli tam nejaky sou... pokud teplota zmizi tak hledej od toho konektoru blize k cidlu.. lip se to hleda a je to presnejsi.. najdes tak lip poskozeny misto...
Jawet
Astra G Caravan, X16SZR
Re: Teplomer
ano , kup nove cidlo ... stare skoncilo
