O kolik snížit při seriových tlumičích
Ahoj, chci se zeptat. O kolik snížit vůz při sériových tlumičích?
Už jsem měl pružiny Irscher na seriových tlumičích a zkušenost byla skvělá. Auto nebylo moc tvrdé ale sedělo dobře. Jen jsem u nich neznal hodnotu snížení ( viz. moje téma o pár řádků níže - "Pružiny Irscher"). Nicméně předek byl na můj vkus málo u země a mezera v předních podbězích daleko větší než v zadních ( kola jsem měl 15").
Teď sem vyměnil tlumiče za nové a rád bych poslal auto opět k zemi. Teď už bych raději ale koupil pružiny u kterých budu vědět hodnotu snížení. Plánuji 16" tky kola s klasickými pneu 205/ 55 nebo na 50. Rád bych aby auto vypadalo vyváženě a podběhy byly rovnoměrně vyplněné. Chtěl bych docílit sportovního vzhledu.
Váhám mezi snížením 30/20 a 40/30. Bojím se ale že 40/30 už bude na seriové tlumiče příliš.
Jaké s tím máte zkušenosti vy? Nechci koupit pružiny, dát je tam a hned je prodávat a shánět jiné.
Díky za rady.
Díky za rady.
BMW F800S
BMW F800S
- Princ William
Re: O kolik snížit při seriových tlumičích
mam snizeni 30mm muzes se mrknout sam v galerii jak to vypada zkusenost vyborna ale preci jen bych asi sel jeste drobet dolu kdyby to slo. menit za nejake jine je v mem pripade naprosta blbost....ta prace mi ze to nestoji.....Berry píše:Ahoj, chci se zeptat. O kolik snížit vůz při sériových tlumičích?
Díky za rady.
- Cidla
Dle doporučení se nemá na originál tlumič snížit více než 40mm...pak už je třeba když jdeš víc koupit i tlumiče...
moje bývalka :-)
https://www.astra-g.cz/galerie/cidla/
- Princ William
no a prave proto skoro vsichni maj jen pruziny do 40 mm.....chce to neco brutalniho ale jeste o to brutalneji je to pak poznat v penezenceCidla píše:Dle doporučení se nemá na originál tlumič snížit více než 40mm...pak už je třeba když jdeš víc koupit i tlumiče...
- Cidla
To jo protože si pak ještě musíš koupit jedno auto s kterým můžeš jezdit normálně bez strachu že to na první díře celý urveš
moje bývalka :-)
no ja bych rekl ze mne to lezi dost ted tam mam jen brka a az najedu par km.tisic tak koupim Koni stelovaci podvozek a bude vykydano,kamos ho mnel a lezelo muto jako das!! a krasne pohodlne svezeni
Hallo jato tak asi na 95% mam koukni sam
mám 30/30 a nárazník mám 12cm od země a retardery sou fpoho,horší je parkovániBerry píše:No mám OPC nárazník a nerad bych ho na prvním retardéru odřel. Když půjdu do 40/30 nebude to už extrém? Je tady někdo s tímto snížením?
Znám ženský co se chytly na chlapy co je skopali, ale takovou co se chytla na knížky jsem ještě neviděl
- Cidla
Hele myslím že to bude podobné protože velikost obvodu kola bude skoro stejná jak u mě!Berry píše:Líbí se mi jak to má Cidla. Supersport 35/30. Tak akorátní. Jen jestli na 16" 205/55 budu efekt podobný.))
moje bývalka :-)
