Demontáž prahů a lišt
Úpravy od motoru až po plasty
marablind
Příspěvek od marablind »
Ahoj chtěl bych se zeptat zda tu má někdo zkušenosti a mohl by mi sepsat stručný návod jak sundat prahy a lišty :) chci je hodit do laku. děkuji za odpověď.
(návod na lišty jsem zde našel na prahy ne)
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
jerry mouse
Re: Demontáž prahů a lišt
Příspěvek od jerry mouse »
Jednoduche, najsamprv zmontuj konce prahov resp. začiatky a potom dole rovno na podlahe sú plastové čudliky cca 6ks, tak tie musiš v strednej časti zatlačit tenkym šrubovakom alebo klincom No" 60 :lol: tak že ti to prejde čudlikom, nasledne tie klobučiky povyťahuješ a pri otvorenych dverach to začneš postupne od prednej alebo zadnej časti postupne vylupovať smerom hore! Ak je teraz vonku teplo tak by ti to malo isť paradne, ja som to robil v januári-lednu a šlo to tieť v pohode, len si nezabudni zohnať dalšie čudliky respektive by ti stačili len tie čudliky ktoré si poslal do utrob astrulky. :lol: 8)
marablind
Musím nějak rozebírat podlahu v astre ? :D Nalakovat je na autě asi není dobrý nápad co ?
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
jerry mouse
Vsjo len zvonku, ja som di dal už origo lakovane prahy z bertonky, všetke uchyty sedeli perfektne len, som si dorobil tenku lištu na uchytenie tesnenia zadných dveri ktorú nieje bežne ani vidieť!
marablind
Aha :) já právě nevím jestli to mám sundavat a lakovat nebo to nějak šikovně oblepit a nalakovat na autě
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
jerry mouse
Zasadne to musiš dať dole 8) , to jebanie čo bude s tym :lol: si neviem predstaviť na aute! http://img16.rajce.idnes.cz/d1602/9/956 ... .jpg?ver=4
Vojta
Příspěvek od Vojta »
taky sem dřív práh vycvakával jak tady radí jerry ale spávný postup je posunout práh (po vyndání plastových nýtů) dopředu, práh krásně vyjede a nedolámou se ty příchytky
a pokud je dolámeš tak tady http://www.opelmarket.cz/dily/lista-upe ... 87-10.html
marablind
Takže vyndám to co jsou červeně zakroužkoval a jen posunu směrem jako je šipka ? nebo musím odmontovat nějaké šroubky na stranách kde jsem namaloval otazníky... a ty lišty stačí posunout směrem jakým jsem nakreslil ? :D
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
Vojta
prosimtě to sou otázky, lehni si pod to a uvidíš co musíš udělat, jsou tam ty plastový nejtky zespoda a jeden menší i zezadu v tý malý koncový krytce, potom co todle vše sundáš tak práh chytneš oběma rukama a začneš ho tlačit směrem dopředu k přednímu kolu (možná budeš muset i kolo sundat nebo vytočit to si nepamatuju ale snad ne) a práh vyjede a zůstane ti v ruce
nebo to můžeš rvát k sobě a polámeš si všechny ty lišty co to drží a bílou příchytku co je v přednim blatníku
marablind
Tak promiň za pitome otázky, ale jak se říká 2x měr jednou řeš :) nechci neco zbytečně vylámat, díky za rady zitra se na to kouknu
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
marablind
Tak jsem byl dneska v lakovně kde mi řekl že mi na tom ten lak držet nebude že i když mi na ty lišty dá základ na plasty + základ + barvu + lak tak se mi to stejně muže v myčce sloupnout ... tak mě zajimá jak to máte vy ? :D
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
marcus_Astra_
Příspěvek od marcus_Astra_ »
Ja mam prahy aj podnaraznik vo farbe prahy som si robil sám a nelúpu sa dal som aj základ všetko plus som to brusil do hladká aby to drzalo a podnaraznik mi robili v lakovni a tiež bol brúsený do hladká a v pohode drží :)
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. »
V lakovně má pravdu, ale jen částečně, pokud kvalitně zbrousíš lišty a kliky tak na 90% tě čeká úspěch, ale nesmí ti do toho někdo na parkovišti bouchnout, pak ti lak praskne a začne se to loupat, tak jsem to chtěl udělat, ale když jsem viděl kolik záseků mám na lištách, tak jsem od toho upustil...
Prahy jsou vesměs problém, odletující kamínky, sůl, myčka atd...
Origo v laku, je trochu jíná plast, rovnou připraven pro nástřik, je hladký a trochu tvrdší.
Je to na tobě 8)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
marablind
Ok, nechám si namíchat barvu a vrhnu se na to :)
Astra G OPC II
Astra H OPC
Astra J OPC
jerry mouse
Asi za 50eur kupiš od poliaka na allegru komplet nalakovane prahy z bertonky v tvojej konkretnej farbe + ked si priplatiš tak aj bočne lišty, len neviem či sedi ich dlžka ale ako moznam nemcov tak asi určite! 8)
