zapojenie zosilnovaca
Úpravy od motoru až po plasty
kafik
Příspěvek od kafik »
caute mam taky mensi problem chcem zapojit zosik ale neviem odkial mam natiahnut plusovy kabel z baterie do interieru ci tam je nieco kde to prestrcim diky
Opel Astra 1.2 16V,3dv.,4xairbag,posilnovac riadenia,ABS,stresne okno,85000km,hudba Sony,12"subwoofer Magnat,zosik Sony Xpold,,R15 Artec RH Cup,magmarot
Maranelo
Kable
Příspěvek od Maranelo »
Nazdar chlape.... musiš od motora prevrtat dieru cez plech dovnútra... na tej strane kde mas baterku je vzadu dobrý prístup.... potom odmontujes priehradku pod volantom... od motora prestrcis drôt do vnútra... na jeho koniec pripaskuj z izolačkou kabel a pretiahni k baterke... na uzavretie diery sa da kupit gumova prechodka.... potom na strane vodiča pri prahoch rozober plasty a krasne to vies potiahnut dozadu... co sa tyka audio signalu tak ho tahaj po druhej strane... aby nedochadzalo ku krizeniu tychto kablov... inaksie ti bude praskat v reproduktoroch... Potom od toho aky silny zosik chces pouzit tak daj hruby nielen plusovy kabel ale aj minus... aby sa nestalo ze minusko bude tenke a potom ti zosilovač bude tahat kostru z radia a tym ti odpali koncak... to zistis tak ci mas postacujuce kable ze ked to das na plno nesmie sa zosik prepinat do funkcie protekt... ja mam vzadu dve zosiky, ale aj tak som tahal pre istotu 20kabel ktory sa deli na dve 10 pre kazdy zosilovač, taktiez minus je dvakrat 10siatka... ak mas este neake otazky kludne napis... mozes aj mrknut do sekcie hudba do astry caravan... :D
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
