Ofuky versus fólie
Zdar chlapi! Ofuky mám, folie mám, el. okna fungujou. Co mně ale štve je ten debilní výhled. Ofuky jsou značkové a i přes ztenčení šířky na A sloupku je přes ně mizerně vidět. Když odbočuju doleva, koukám jak partyzán za bukem, abych někoho nepřehlédl na přechodu. Už jsem je chtěl vyhodit, ale když oni tomu tááák sluší
Tak mám o čem přemýšlet.
Astra G 100 edition, 1.6 16V
4 Petrik: Podle toho jak píšeš, že ti to vadí při výhledu, bych je rozhodně sundal. Než abych viděl blbě z auta apod., tak to tu tzv. okrasu sundám...
Máš pravdu. Už jsem rozhodnutej. Než vozit bábu na kapotě a pak jít bručet, radši nádheru oželím. Teď sháním nějaký hezký boční polep. Nemáte někdo odkaz na něco zajímavého? Plameny ani mumie mne nezaujaly. U někoho jsem tu viděl na fóru šachovnici s nápisem astra a to bylo takové střízlivodospělehezké. Děkuji!
Tak co... už si je tam dal, ty ofuky ? už si zkusil ? a co to dělá ?... přípdně kdes je koupil a kolik to koštovalo. Sem se ptal v obchodě s dopňkama a říkali +- 450,- za pár...Happy píše:Hm..., hm..., stále se mi válej origo zabalený doma na skříni, ještě jsem se je tam neodhodlal nacvaknout - fólie už mám, ale ještě nestačili pořádně uschnout.Wenca píše:Ofuky OK. Koupil jsem jich na dovči v BG za 5ojr a sluší na autíčku.
TAkže v poho jo? nedělá to žadnej bordel? A kdes to kupoval, normálka, kamenný krámek ? dík čuspepca píše:já dával za celou sadu nějakých 700KČ,nejdříve jsem je mněl jen na předku,ale chtělo to dát opravdu i na zadek,teda nevím zda máš pěti,nebo třídveřko,jsem se nejuknul.
ofuky
Zdarek... ja mam tiez ofuky a som spokojni... hlavne ked prsi tak sa da chodit z pootvoreními oknami... ono ked sa usadia a gumove tesnenie sa prisposoby tak elektricke zatvaranie okien funguje bez problemov... akurat to chce zviknut ako tu bolo spomenute pri odbocovani na vyhlad... ale da sa to poriesit.. ja trochu naklonim hlavu a je to ok. clovek si na to zvykne a uz to ani nevnima... ale je to fakt vec kazdeho... niekto si to pochvaluje a niekomu to prekaza... treba len skusit ...
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Já jem mám vepředu i vzadu a naprostá spokojenost. Přesně jak psal Maranelo, při odbočování prostě trochu nakloním hlavu. Zvykl jsem si a pohoda. Se zavíráním oken není sebemenší problém, a 200kh/h taky vydržej. I při otevřeném okně. Já může jen doporučit. Pěkně za deště pohodička, okno pootevřený.....
zatvaranie okien pri ofukoch
Ono zalezi aj na vyrobcovi ofukov.... ja som mal prilozene nielen leppiace pasiky ale aj take kratke pliesky tvarovane do U-čka. Po zasunuti na oboch koncoch mi ofuky pekne pritlačilo ku gume a presne do vzniknutej medzeri zachadza sklo. Prvi den sem tam nedotiahlo, ale potom uz ziadny problem....
Otec co mal na svojej astre to boli neake šity a tie vytahovalo aj pri zatvorenom okne... a raz ked som si to vlete sinul asi 160 po krasnej rovinke oba odleteli... asi do teplych krajin
ale u mna v pohode... drzia ako priliate... dokonca pomedzi nich nezateka ked auto umyvam na pumpe a pouzijem wapku.... ked som mal ofuky na fabii tak sa niekedy stalo ze trochu vody pretieklo pri tom silnom tlaku...
