na volnobech ide na 3 valce
Pravidla fóra
Zamčeno
majkkky
Příspěvek od majkkky »
Zdravym neviete mi niekto poradit dal som vymenit gufero na klukovke v servise od kedy som ho zobral ide mi auto na 3 valce na volnobech ke mu pridam ide vsecko ok aj vykon ma v poriatku iba na volnobech ide motor nekludne ako na 3 valce odniesol som im naspat auto diagnostika bez chyby kontrolka nesvieti novy agr nove sviecky skrtiaca klapka vycitena aj krokovy motorcek nevedia zistit co mu je este je v sevise a stale hladaju chybu elektricku motro x16xel rok 98 uz dopredu mi hovoria ze to bude asi riadiaca jenotka skor si myslim ze to ma suvis s tou vymenou gufera neviete mi poradit co by s tym mohlo byt dakujem
jaroslav120
Příspěvek od jaroslav120 »
Moj typ lysta alebo riadiaca jednotka ale je to urcite nieco s elektrikou.... skus si s niekym prehodit lystu ci to nebude v nej...Uz som tu takych prispevkov cital dost co vdaka lyste im to slo iba na 3 valce :? a este ked ti to ide na 3 valce nechod na tym nejako dlho lebo ti moze odist lamda kamaratovi tak na seate odisla auto mu slo vo volnobehu iba na 3 valce vymenil vadny modul a potom este zistili ze mu odysla aj lamda lebo ju zaplavovalo benzinom z toho valca co nesiel a mal stastie ze mu neodysiel aj katalizator lebo on a benzin sa nemaju nejako v laske.... :cry:
majkkky
takze auto som zobral zo servisu nic nezistili ziadna chyba skusaly vymienat cidla ci nahodou nic ide som za kamaratom a dal som zapalovaciu listu z jeho auta stale motor nepokojny na volnobech na 3 valce pluva ako keby strielal z vyfuku z vyfuku isiel som domou nasraty zrazu zlta zasvietila kontrolka a svieti zastanem auto iode ok kludne nepluva z vyfuku vsecko ako ma byt vypnem motor nastartujem kontrolka nesvieti auto zasa nekludne napichnem na diagnostiku chyba 0170 - nespravne zlozenie zmesi zmes prilis chudobna alebo prilis bohata
porate mi prosim uz neviem co mu je
majkkky
po odpojeny lambda sondy sa auto ukludni moze to byt lambdou? ze sa tvary ok ale nefunguje tak ako ma
jaroslav120
http://64.233.183.104/search?q=cache:FG ... cd=1&gl=sk
Toto ti pomoze....
Tu su popisane aj nejake vady koli comu moze byt blba sonda:
Kontrolu lambda řízení je vhodné vykonat i v takových případech, když se nám samotná lambda sonda jeví jako dobrá. Občas se totiž může vyskytnout, že chybu lambda řízení způsobuje chybný signál elektroniky, resp. porucha elektroniky. Nejčastěji se však odchylky od správné činnosti dají připsat vlyvům jako například:
- zvýšený tlak palivového systému proti předepsanému,
- přerušený signál ze snímače teploty chladící kapaliny motoru, resp. porucha samotného snímače,
- magnetický ventil studeného startu zůstává otevřený po zahřátí motoru
- poškozené těsnění vstřikovacího ventilu paliva
- netěsnost výfukového systému lambda sonda dostává falešný vzduch)
- přerušený signál od lambda sondy
jaroslav120
Moze to byt ta sonda lebo ona ti upravuje zmes aby boli co najnizsie emisie a ty si pisal ze ti vypisalo nejaku chybu s zmesou. Este jeden test si skus nastartuj auto a pridaj mu a hned pusti, pozeraj na otacky a ked budu padat dole by sa mali zastavit na 700ot alebo vysie podla teploty motora ked klesnu nizsie napr na 500 a hned stubnu naspat na 700 alebo vyssie tak je vadna na 90% lamda. :idea: skus potom napis ze ako to dopadlo
majkkky
takze lambda vymenena bez zmeni odniesol som auto ineho servisu zmerane tlaky ok chyby ziadne iba ta 0170 - zla zmes auto stale nepokojne na 3 valce potom pozrel na rozvod a posunuty o jednen zub nastavyl presne ako ma byt nastarujem a aha motor ide jak hodinky tekze pojdem do toho servisu v pondelok a obijem im o hlavu tu lambdu co som vymenil a nemusel som
jaroslav120
kok oti ti mohli znicit motor ked ho uz nejako nedonicili hlupaci... Mozno ti ventily popodpalovalo alebo daco take. Obij im totu lambdu o havu tak aby pochopili ked nieco nevedia robit tak nech to nerobia hlupaci... :twisted:
jaroslav120
Som necakal taku vadu .... Dobry servis navstevujes. :?
nemo
Příspěvek od nemo »
Ako sa volá ten servis ?? Aby som sa mu z ďaleka vyhol :?
Nejazdím rýchlo,len lietam nízko
Majklus
Příspěvek od Majklus »
Jajen sem do tohoto tematu dohodim ze ja jsem jeti na 3 valce vyresil tim ze jsem dal zaslepku na AGR ventil.a ted uz pohoda!
majkkky
KAuto na rastislavovej v kosiciach vedla citroenu nikdy viac
Zamčeno
