Nemrznoucí koncentrát
Pravidla fóra
Hbitý Panter
Příspěvek od Hbitý Panter »
Ahoj všem chci se zeptat jakou používáte nemrznoucí směs do chladící kapaliny?Když zrovna nemáte po ruce origo Opláckou.Motor X16Xel r.v1998.Díky za odpovědi.
Příspěvek od Trdlo »
Jakoukoliv, jen dodržet barvu. :wink:
Příspěvek od spermin »
doporučuji červený FRYDEX G plus (pro výměnu)
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Do 98 sa dáva modrá, ja som používal Castrol.
green
Příspěvek od green »
Arwy píše:Do 98 sa dáva modrá, ja som používal Castrol.
Mám taky 1998, taky tam byla taková modrozelená, teď po výměně tam mám červenou, s výměnou není problém 8)
na důchod: (o\_/o)
APiK
Příspěvek od APiK »
Zdar. Moje nemrznoucí směs má oranžovou, možná růžovou barvu. Dotaz č. 1: Domnívám se dobře když se domnívám, že je to směs na bázi Glykolu?
Když jí natáhnu do měřícího plováku, tak je sice čirá, ale to zřejmě každá ne? Dotaz č. 2 ANO, nebo NE?
Pokud je skutečně na bázi Glykolu, ukazuje mi to kolem -30 st C. V návodu se ale píše, že se to má měrit pri +20 st C a dneska je u nás venku na 0 st C. Dotaz č. 3 Ovlivňuje hodně tento teplotní rozdíl výsledek měření?
Dotaz č. 4 Čím to mám případně dolévat? V obchodech jsem viděl jen modrou a čirou.
Děkuji všem odborníkům za odpovědi.
APiK
Příspěvek od APiK »
:arrow: up PLS PLS PLS :arrow:
APiK píše::arrow: up PLS PLS PLS :arrow:
dej si vzorek do mrazáku a hned víš na čem jsi, pokud zmrzne, musí dělat krystalky,
jinak ihned měnit nebo doplnit stejnou barvou.
Naposledy upravil(a) spermin dne 26 říj 2008, 11:44, celkem upraveno 1 x.
APiK
Příspěvek od APiK »
spermin píše:dej si vzorek do mrazáku a hned víš na čem jsi, pokud zmrzne, musídělat krystalky, jinak ihned měnit nebo doplnit stejnou barvou.
Aneb. ty nejjednodušší řešení bývají ty nejgeniálnější 8) . Vzorek je v mrazáku - díky moc. EDIT: Sonda od teploměru už taky :lol: .
Příspěvek od Mike.S »
je nutné dodržet barvu? co se stane, když je smíchám?
APiK
Příspěvek od APiK »
Mike.S píše:je nutné dodržet barvu? co se stane, když je smíchám?
Obecně vím, že jsou směsi založené na bázi glykolu nebo na bázi methanolu. Ty se nesmí smíchat, protože se navzájem vylučují.
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Modro-zelená a oranžová směs se NESMÍ míchat, nebezpečí trvalého poškození motoru. :o
U Oplů do r.v. 99 se používala modro-zelená směs (výměnná lhůta 2 roky), při výměně náplně možno přejít na oranžovou. Od r.v. 00 se začla již používat pouze oranžová směs, používat pouze oranžovou. (výměnná lhůta až 5 let) 8)
https://www.automilacek.cz
Protože jsem nevěděl, co tam mám, měnil jsem celý obsah a na nádržku nalepil štítek s datem a typem.
Běžně mají životnost max. 3 roky. Já dal frydex G+ životnost 6 let-růžový. Jelikož se mi začala ztrácet,
(0.5 L za ½ roku) přidal jsem přísadu na utěsnění a už je barva neurčitá.
Martin22
Příspěvek od Martin22 »
Asi hodně blbej dotaz ale ještě jsem neměnil a když chci vyměnit tu kapalinu tak to vypustím nejakym šroubem co je na chladiči ne?? :oops: :D
pansuu
Příspěvek od pansuu »
Přesně tak, je červenej a vypadá jako víčko od petlahve. Ale jen jsem ho viděl, dostat jsem se k němu nedokázal :lol: :lol:
Zamčeno
