Startování - podivné chování
Pravidla fóra
Zamčeno
ha_ras
Příspěvek od ha_ras » 21 led 2008, 14:55
Při studeném startu mi moje Zafira (benzín, 1.6, 16V) občas chytne okamžitě a jindy zase až po několika protočeních motoru. Baterie točí dobře, venkovní teplota (sleduji od podzimu +15 až -10) na to nemá vliv. Asi se budete smát, ale jediné, co jsem vypozoroval, je to, že lépe chytá, když stojím čelem z kopce a naopak. Je to normální chování nebo máte někdo tip na možnou závadu?
buno
Příspěvek od buno » 21 led 2008, 15:16
mne to robieva tiez niekedy na supu niekedy mu to trva dlhsie ale vsimol som si ze ak pterocim klucik do prvej polohy a pockam kym pozhasinaju kontrolky a az porom startujem tak vobec ziadny problem je to zrejme tym ze cerpadlo pri rychlom starte nestihne natlacit dost paliva a ked mu nechas cas na prvej polohe tak ma motor hned od zaciatku co papat inac mam x16xel
Cierna Astra G 1.6 16V
Marian
Příspěvek od Marian » 21 led 2008, 16:12
Mě to dělal egr ventil
veski
Příspěvek od veski » 21 led 2008, 19:33
Stávalo se mi to stejně. Potom pří -12°C jsem skoro nenastartoval. Baterka šla na nabíječku a teď startuje ihned.
Teď už před startem vždy necham pozhasínat kontrolky. Zdá se mi, že takto má motor čistější chod v "sytičovém" režimu, než když jsem startoval ihned.
9/99, 1.6 16V (X16XEL), Caravan, Edice 100
Lucky
Příspěvek od Lucky » 04 říj 2008, 10:47
Marian píše:Mě to dělal egr ventil
Čaues,
jak jsi přišel na to, že to je ten ventil?
Pico
Příspěvek od Pico » 04 říj 2008, 15:26
Môže to robiť aj kvalita paliva. Pred pár rokmi som tankoval v HR a motor točil dlhšie kým naskočil. Jednoznačne treba počkať, kým pozhasínajú kontrolky a až potom štart. :o
Astra II
tachmude
Příspěvek od tachmude » 15 říj 2008, 07:24
Přidám se s problémem startování.Mám 1.6 16V a poslední dobou jde špatně startovat.Dneska další divný zvuk.Když vypnu motor, tak jde slyšet někde v motoru ( kolem klapky ) cca 3sekundy grrrrr ( jinak ten zvuk nepopíšu ).Tak neví jestli to má souvyslost s tím startem.Neměl někdo taky podobný problém?Uvažoval jsem o výměně palivového filtru,ale to grrrr mně zaráží.
tappaja
Příspěvek od tappaja » 15 říj 2008, 08:27
Kontrolka se nerozsviti? Diagnostika nic nepise?
Takze jestli to dela po zhasnuti motoru, kdy uz tam snad zadny napeti nikde neni, takze bych to asi spis videl na neco s podtlakem, prdla hadice nebo tak neco. Pri nastartovanym motoru promackej, prohlidni vsechny hadice.
99' Astra Caravan 1.6 16V
tachmude
Příspěvek od tachmude » 15 říj 2008, 09:56
Kontrolka žádná se nerozsvítí a na diagnostice jsem nebyl.Zkusím ty hadice.Ještě jsem neměl moc času kouknout pod víko.Tak jak něco zjistím tak dám vědět.Zatím díky za radu.
tachmude
Příspěvek od tachmude » 24 říj 2008, 06:38
Takže vše vyřešeno.Divný zvuk ( grrrrr) dělal egrrrrr ventil.Startování po výměně svíček a rozvodů jedna báseň.
Zamčeno
