Škrtící klapka
Škrtící klapka
Můžete mě někdo poradit jak se dá vyčistit škrtící klapka stává se mě někdy že mě při nastartování hned naskočí aš 4tis otáček.Na diagnostice nic není ale mám si vyčistit klapku tak nevím.Moc díky.
Re: Škrtící klapka
S mechanickou není problém,vyndat,omýt jakýmkoliv čistidlem-tech.benol....-,pročistit kanálky a vrátit na místo.Práce na hodinu,možná dvě i s kafem.S elektonickou ti neporadím.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Re: Škrtící klapka
Jak pise frenkiecz a u elektronicke skrtici klapky nesmis klapku otvirat nasilim. Nejlepsi je vzdy pres diag klapku otevrit a vycistit.
Re: Škrtící klapka
Jak se dá klapka otevřít přes diagnostiku?Jde to s OP COM diagnostikou?
A co kdybych tu klapku sundal a normálně očistil zespodu?Nezmařim jí?
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
Re: Škrtící klapka
Jo Opcom to umi otevrit a kdyz ji sundas tak ji vycistis i ze spodu.
Re: Škrtící klapka
No jo ale já nevim jak to otevřít přes OPCOM
Tak jí asi sundám celou.Nevíte někdo jak odpojit ten konektor od klapky?
Dneska sem nad tim bádal ale ten fígl jsem neobjevil.Nerad bych tam něco ulomil.
Re: Škrtící klapka
Zatlacit dovnitr, zmacknout ten odjistovaci vycnelek a vytahnout. Ale pokud jsi jiz nekolik let ten konektor neodpojoval, pujde spatne.
Re: Škrtící klapka
Otevřít přes diag?
Já jsem ji otevřel při čištění tak, že jsem zapl klíčky, dal cihlu na plyn a klapka se otevřela
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Re: Škrtící klapka
hlavně ji neotvírej ručně
Re: Škrtící klapka
Tak jsem to dneska zkoušel stou cihlou na pedálu.Bohužel se mi klapka neotevřela ani trochu.
Tak sem ji celou sundal a vyčistil.
Efekt to nemělo žádnej.Je to spíš ještě horší.
Re: Škrtící klapka
Ahoj všem,
prosím o radu, jsem už v krizi! Zde popsaný návod na odpojení konektoru škrtící klapky mi vůbec nefunguje. Už nevím co s tím. Odpoledne potřebuju jet vyzvednout dceru z letního tábora a zítra odjezd na dovolenou :-/
Díky předem!
Z.
Edit: S Boží pomocí a radou od RomanK se nakonec povedlo.
Díky předem!
Z.
Zafira Z18XE '03 saturn blue
Re: Škrtící klapka
včera som zistil že keď mám klúčik v zapalovaní na kontrolky tak mi škrtiaca klapka píska ... je to normalne alebo to niečo značí ?
Chvílku píska ( ani sa nepohne ) a potom po chvíli prestane pískať
