tarokace, vibrace vozu
Pravidla fóra
- Hany
Zdravám všechny, chtěl jsem zeptat, jestli již toto někoho nepotkalo, ani ne tak při samotném rozjíždění, ale spíš tak při jízdě na 4 rychl.st. / 50 km/h a přidání plynu začne auto lehce vibrovat, tarokovat, něco jako by jelo auto na 3 válce. Pokud v ten moment sešlápnu spojku, přestane to, tzn, že problém bude u motoru. Při brždění motorem to taky nedělá. Pouze jen při tom přidání plynu u již jedoucího auta je to nejmarkantnější. Pokud šlápnu na plyn při vyřazené rychlosti, motor jede čistě.
Prosím o radu, po čem jít. Díky
Naposledy upravil(a) Hany dne 08 lis 2008, 18:49, celkem upraveno 1 x.
nemohli by to byt poutrhne alebo vybite silenbloky na motore?uz tak tie razy od motorra dobre netlmia a citis to viacej v kabine
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Napadají mě taky silentbloky na motoru.
O nás
- Hany
Tak jsem dnes šel po těch silentblocích, ale nic, jsou dobré. Napadlo mě šáhnout na poloosu a je volná, jak v horizontálně tak vertikálně, hlavně u převodovky, tak jestli je to v tom? jsou při tom problému jak jsem popisoval výše i mírné vibrace na volantu. Uvidíme zítra v servisu, jestli na to příjdou...
potom daj vedet v com bola chyba
no...ono to je preto, lebo ides 50km/h na 4ke...a na 4ku to je malo,ked sa chces rozbehnut a pridas plyn, tak ti zacne klepat....skus ist 70km/h na stvorke a potom pridaj, ci ti to spravi...
to je normalna vec, ze ked mas auto podtocene, tak pri pridani kym sa rozbehne klepe, vibruje...
ziadna novinka...ten motor pod 1800 - 2000 ot nema taku silu, aby sa rozbiehal bez toho...turbinka zacne uz naberat tlak, ale kym ho trosku nabere, tak to jednoducho klepe
to robi kazdy podtoeny motor, len v niektorych autach je ovela lepie odvibrovany, odhlucneny...tak to tak nevnimas....u opla je to badatelne dost
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 5">Lukkiho 2.2DTi</a>
- Hany
Dnes jsem byl v servisu...... verdikt to je normální, to diesel dělá,
Jenže jezdím s tím autem 3 roky - najeto 80 tis km, takže vím, co to auto dělá, co ne. normální to není. Jeda ze servisu do Zlína a zpět do Uh. Hradiště to sice přestalo vibrovat, ale začlo to místo toho zvláštně pískat, už to jde slyšet i zvenku, což před tím nedělalo žádný zvuk. A dělá to jen opět při zátěži motoru, takže to selektivně vidím na spojku, převodovku.Poloosa by asi nepískala.... Tak čekám co se pose... A že opět mě to bude stát ranec, ostaně jak poslední 3 roky touto dobou mě to stojí peněz a peněz, hold Ježíšek se blíží.....
Myslím, že to bude na konec přece jen něco na spojce (nejspíš lamela). I když vertikálně volná poloosa taky není úplně normální. Ještě by chtělo kouknout na olej v převodovce, jestli ho tam je dost, aby se předešlo ještě větším škodám.
- Hany
Takže mám nové informace. Nakonec to je díra v převodovce kterou procházela hřídel a opírala se o přítlačák. Takže nová převodovka , nová spojka, cca 20 tis oprava. Jak to uvidím, tak to nafotím a dám to sem. Už opravdu uvažuji o změně značky, protože je toto třetí Opel a opět problémy...
- Hany
Tak chlapi, už je auto doma tak přikládám fotku aby jste viděli , co mě dělalo to paseku, nakonec to dopadlo tak, že převodovka druhá a nová komplet spojka, takže 20 tis jen to fukne...
Původní převodovka se už nerozebírala, už nebyl důvod, takže se neví proč se ta hřídel prorvala ven...
Všem vám přeju ať vás to nepotká
- Hany
hoši, nevím, po investicích letošní a loňský rok, kdy jsem do toho investoval necelých 100.000,- slovy stotisíc, už nemám chuť do toho dál investovat, sice je vše povyměňované, ale s mým štěstím čekám, co se zas pojebe.
Před 3 měs jsem nechal opravovat startér, just, zas to má problémy se stratováním, přitom baterka je dobrá,,,,, a to je pořád něco.....
