Náplně u nového auta
Pravidla fóra
Takže moje vlastní postřehy:
- klíček se mi taky, jakoby přidírá, vždy pomůže zahýbat zamknutým volantem, zatím neřeším
- olej dávám Castrol Magnatec 10W40 (né Diesel)
- olejový filtr vždy kupuju v Oplu podle typu a datumu výroby motoru (dotahuju fest rukou), zároveň s ním i to těsnění pod vypoušťák (je z mosazi, která se namáčkne podle dotaženi) jo a hlava je normální klíč, ale číslo teď z hlavy nevím (kopil jsem sadu strano/očko, tak tam vždycky nějakej najdu
- s tou kontrolkou chlazení je to nějaký divný (co máš za motor benál či kamna)
- a hlavně co můžeš, tak si udělej sám, pokud máš kam najet na vypuštění oleje, tak je to komplet práce na cca. 30 min. a hlavně tam máš ten olej cos koupil
Jinak vítej do klubu a kdyby se ti zachtělo, tak se na nás přijeď podívat v neděli do Hlučína
(podrobnosti v sekci srazy - Štěrkovna
Díky za pohotové odpovědi. S tou nedělí počítám.
Jinak jsem si právě koupil Silicone spray lubricant viz.: http://www.naradiprofesional.cz/silikon ... eji-400ml/.
Co myslíte? Můžu to nastříkat do té proklaté spínačky?
Nikdo mi na to nic nenapíše? Jestli jste se s tím už někdo setkali? Jak se to třeba může projevovat a hlavně jak to opravit?Lucky píše: 2.V manuálu jsem si přečetl, že kontrolka chladicí kapaliny má po dvou sekundách po zapnutí zapalování zhasnout. Mi ale jen problikne a svítí dále. Zhasne až po nastartování motoru.
Lucky píše:Nikdo mi na to nic nenapíše? Jestli jste se s tím už někdo setkali? Jak se to třeba může projevovat a hlavně jak to opravit?Lucky píše: 2.V manuálu jsem si přečetl, že kontrolka chladicí kapaliny má po dvou sekundách po zapnutí zapalování zhasnout. Mi ale jen problikne a svítí dále. Zhasne až po nastartování motoru.
JJ kontakty tam určitě budou, ale kdyby byly zasraný, tak Ti to nezhasne ani po nastartování. Teď to řešil kolega u své FAB - nakonec nechal vyměnit celou tu nádržku na kapalinu, páč ta jeho byla úplně celá za**aná. A je klid. Opel to bude mít podobně, povedou k tomu dva dráty přes konektor - hledej. Já se podívám taky, protože jak říkám, já kontrolku nemám, tak kdoví jestli mi třebas jen nesvítí (a má).Lucky píše:No údajně jsou v nádobce na chladicí kapalinu nějaké kontakty. A ty se občas zaserou a pak to nema kontakt. Prý to stačí projet zubním kartáčkem a je to OK. Ja ale nevim kde ty kontakty hledat (v jaké části nádobky).
- Jimmy323f
Tak co e tyce spinacky tak mi taky jde vcelku nen ijak zlehka .. ale mkozna je to zdani kdyz nemuzu za klicek poradne zabrat kvuli pochroumanymu ukazovaku a kroutim to tak nejak vselijak ale zjistil jsem ze staci prave jen malinko zatlacit klic jak ovic do zamku a hned se to otaci jedna basen ... je tam nejaka zapadka ... taky jsem premyslel co tam caknout ale maximalne nejaky silikon jinak nic .. hlavne ne nic co odmastuje
Ve spínačce je hliníkové pouzdro s kovovým válečkem,to pouzdro se časem ochodí a pak to blbne,pokud nepomůže promazání tak nejlépe pouzdro nechat vyměnit-mě to stálo 300 kč, radši za včasu než někam dojedeš dál a zjistíš že už klíčkem neotočíš-můj případ.
16 origo Opel,OPC křídlo.
A kde sis to nechával dělat?Saša píše:Ve spínačce je hliníkové pouzdro s kovovým válečkem,to pouzdro se časem ochodí a pak to blbne,pokud nepomůže promazání tak nejlépe pouzdro nechat vyměnit-mě to stálo 300 kč, radši za včasu než někam dojedeš dál a zjistíš že už klíčkem neotočíš-můj případ.
