Právě je 22 úno 2019, 10:26
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2008, 06:36
Offline
Zdravím, tady je schema zapojení origo ovl. radia na autoradia SONY,JVC,PIONEER atd. (na těchto značkách jsem to testoval- asi to je funkční na všech ,které mají vstup na DO Jack 3,5. Tady jsou schema origo ovl, tam stací jem vypájet těch 7 spodních odporů a přepojit to podle mého schéma. Další úprava je: Odstřihnout z ISO konektoru kablik SWC a naletovat ho Jacku 3,5mm. To je celá úprava, vše chodí tak jak má, včetně podsvícení. Kdyžtak pisněte, jestli to někdo bude testovat i na jinné značce rádia. Díky s pozdravem Pavlis
Astra Caravan 1,6 16V LPG,man. klima, X16XEL
Stříbrná nikam spěchat nemusí :-)
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2008, 09:11
Offline
paráda člověče .... jen to hoď prosímtě na něco jiného než ukazto.com ... bez prémiového účtu to tam nezobrazím v plném rozlišení -> není nic vidět.
Ještě jsi zapomněl napsat na které piny jacku to připojit a jestli je mono/stereo.
kde najdu kabel,který vede pro signál podsvícení ? - z toho Tvého schéma jsem pochopil,že ho mám připojit na +12V,které jdou do zesilovače antény ... ale který vodič ?
Díky !
Vectra B caravan X18XE CD ´98 actual
Vectra B caravan Y22DTR ´01 OFF
Corsa D 3D Z12XEP ´07
Corsa C 3D Z12XE SPORT ´01
Corsa B 3D X10XE ´99 OFF
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2008, 10:34
Offline
stereo jack, pripojuje se na jeden z kanálů. Zjistíš to tak, že zastrčíš jack do radia, na kostře vezmeš - a ja jacku by jsi měl změřit cca 3,5V.Nic jiného nepřipojuješ, napájení je vzato z napájení na anténu, ale o to se již postaral EURO konektor, takže ho máš automaticky zapnuté. Jak to vložit jinak než přes ukažto???
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2008, 10:45
Offline
třeba tadýý :)
http://imageshack.us/
Astra G sportive r.v. 99, 3dv, X18XE1 (jezdí i pod 6l/100km!), polarmeerblau, pár vychytávek, žádný tuzing... - a najdete jí tady: http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=120821#120821
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2008, 11:32
Offline
Já už jsem tohle řešil a psal o tom loni. někde sem tu na to dával i odkaz. Upravil jsem si ovládání pro rádio SONY..
http://www.astra4ever.cz/post4463.html#4463
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 kvě 2008, 22:23
Offline
Pridany nove odkazy na obrazky 8)
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: panasonic
PříspěvekNapsal: 21 kvě 2008, 17:17
Offline
myslite ze by to slo aj na panasonic?
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 22 kvě 2008, 06:12
Offline
To nevím, stačí to jen testnout. Pak napiš jak jsi dopadl.
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 27 kvě 2008, 21:19
Offline
Ten adapter jsem pod 2000 ani nenašel. Kuci vy jste k nezaplaceniiiiii :lol:
C-Max 1,8 TDCI Ghia
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 29 kvě 2008, 22:06
Offline
Díky Pavlis! Na tohle jsem se už chystal delší dobu. Taky mě štve že za blbou přechodku chtej takový nehorázný prachy. Mám Pioneera tak to snad bude sedět.
Astra g 1,8 16V v Kombajnu
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 čer 2008, 15:13
Offline
jak rozeberu to staré ovl na volantu aby mi nevystřelil airbag ?
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 čer 2008, 20:43
Offline
Odpoj baterku, zezadu na volantu jsou dva torxy (nebo imbusy), ty povolíš a pak sundáš beg. Pod begem už jsou vidět dva malé torxy na každé straně, povolíš a maš to venku :wink:
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 10 čer 2008, 21:06
Offline
Hmmm..,. promne osobne spanelska vesnice :lol: :lol:
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=4388
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 19 čer 2008, 21:28
Offline
sím, sím...bohuzel elektronice na tehle urovni rozumim jak vul hvezdam...nenasel by se nekdo z jiznich cech ktery by mi s tim helfnul...ehm...nebo spis kterej by mi to komplet za nejakej rozumnej peniz zprovoznil? mam radio Pioneer DEH-3900MP ,Astru s dysplayem bez palubniho pc a s multifunkcnim volantem... dystak se mi prosim ozvete na icq 316684881 ...snad se nekdo najde...predem dik
OPEL ASTRA G 1.6 16v X16XEL ,cerna metla, elegance
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 čer 2008, 21:02
Offline
no nic...zkusim to jinak...jestli to chapu dobre staci u ovladani ve volantu odpajet odpory a nahradit je tema podle shematu + je nezapojovat seriove ale zvlast ke kezdemu tlacitku + napojit kabel z radia urceny na ovladani na odstipnuty kabel z iso konektoru tez urceny k ovladani...tot vse?
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
