Starter
Pravidla fóra
Zamčeno
palo
Starter
Příspěvek od palo » 18 kvě 2007, 08:10
Tak mi to prestalo startovat. Postupne to startovalo slabsie az to len tak tukalo a teraz uz nic. Napetie od kluca ide , tak si mislim ze to bude asi elektomagnet na spinaci startera. Pozeral som aj prirucku jak na to, ale tam demontaz pre motor Y17DT nie je, pre X17DTL je tam popis. Nechce sa mi verit ze treba dat dole aj prednu cast vyfuku, a remene. Ake su vase skusenosti.
ASTRA G caravan 1.7DTI (Y17DT) 2002.
onko
Příspěvek od onko » 18 kvě 2007, 10:38
netreba davat nic dole/teda okrem startera/.
je vzadu za motorom zo spodu, ale je tam "bohovy" pristup.
Menil som ho minuly rok, lebo zhorela potvora. :cry:
Za repas alebo opravu chceli 10-12tis. tak som novy a orig. zohnal za 5800,- tu:
http://diely.opel.sk/index.php?action=section&id=39168
ASTRA G 17DTI 2001
palo
Příspěvek od palo » 18 kvě 2007, 10:52
Celkom si ma potesil, vcera som ten starter hladal zhora a len podla kablov od baterie som ho nasiel a tak ako pises asi je tam super pristup, takze to skusim zdola.
onko
Příspěvek od onko » 18 kvě 2007, 11:13
odkial si ?
mam ten stary u fotra v garazi " v demonte :P "
takze ak z neho nieco chces - nie je problem. Ale upozornujem ta ze bol KO.
Zhoreli uhliky, rotor, kotva a bohvie co este.
ASTRA G 17DTI 2001
palo
Příspěvek od palo » 18 kvě 2007, 11:34
Zo Ziliny, ked to dam dole, budem mudrejsi, ale typujem tu cievku co vysuva pastoro a spina motor startera
onko
Příspěvek od onko » 18 kvě 2007, 14:59
ok!
men sa to zacalo spravat tiez tak. najskôr slabe starty, tak som kupil novu bateriu :roll: , a po dvoch dnoch zdochol. Myslim ze keby bola v pr..
iba cievka co vysuva pastorok, tak by ti asi naprazdno tocilo.
ASTRA G 17DTI 2001
palo
Příspěvek od palo » 18 kvě 2007, 15:03
Praveze mne sa ani netoci ani netukne kotva spinaca.
onko
Příspěvek od onko » 18 kvě 2007, 15:28
presne tak ako aj mne.
v prdeli boli uhliky aj kotva rotora
ASTRA G 17DTI 2001
palo
Příspěvek od palo » 21 kvě 2007, 09:25
Takze v sobotu som sa dostal k tomu starteru, ale dostat ho vonku to nie je ako mozne - zavadzaju tam z kazdej strany rozne ramena ... Aj ro ho povolil ale po hodine spekulovania som to vzdal. Podarilo sa mi akurat vybrat cievku a tu som skusal na baterii a na moje pocudovanie v pohode pritahovala aj spinac pracoval OK. Zeby sa tymi otrasmi pri demontaze nieco pohlo??? Vsimnol som si ze su tam tie dve vinutia (zacinovane konce) ale ako je to zapojene neviem. Ja som zapojil minus pol na kostru cievky a plus na kontakt od zapalovania a pritahovala a spinala. Fakt je ten ze ked to bolo vsetko na motore a meral som napatie od zapalovania na cievku, bolo tam 12 V ale ani tuk. Skoda ze som nezmeral ci tam tecie nejaky prud. Inak cyba sa zacala prejavovat postupne, teda najprv slabsie tocil strarter a potom uz len cievka tukala a slabsie a slabsie az prestala uplne.
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 02 lis 2007, 20:40
S tým štartovaním mám aj ja problémy. Pri štartovaní počujem akokeby treli ozubené kolieska. Ak naštartujem, a potom vypnem motor a znova naštartujem tak je to OK. Je to štartér?
Zamčeno
