DM: Stropní světlo s lampičkami - montáž
Návody ze všech sekcí na jednom místě
shark
Re: DM: Stropní světlo s lampičkami - montáž
Příspěvek od shark »
no z tej schemy ja toho moc nevycitam :D keby mi das pokrceny plech na aute tak ten ti vyrovnam ale elektrika neni moja silna stranka :D
Příspěvek od Radoš 92 »
A to není ani z astry....
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Radoš 92 píše:A to není ani z astry....
Jako to schéma nebo ta lampa?
Dle schematu by tam měl být červený a zelený (žárovka E14), takže buď je to z jiného auta nebo schema je pro základní verzi osvětlení.
shark
no asi je ta schema pre zakladne osvetlenie. :?
ernst
Příspěvek od ernst »
chlapi, sharkovi jsem psal na opel foru, to světýlko je z jiného auta a fugovat mu tam nebude, protože potřebuje spínaný (+) dveřním kontaktem, což v Fku není... má pouze základní verzi a to jen TK a 30
navrhnul jsem mu at si pořídí oplácké světýlko :)
kleinak
Příspěvek od kleinak »
pro Radoše,hele,je super že to pomůžeš vyřešit,jak píšeš,je toho tady více,ale opravdu jsem to už všechno prošel a opět vidím,že je to jen další světlo,které se nějak liší :cry: :cry: ,to si z nás ten Opel dělá úplný BLBCE.
Jak jsem psal mám stejné světlo jako ty Hella,ale má jen 4piny.Nemůže to být složité,ale nechci aby mi to vyhořelo,nebo se světlo spálilo.
Tady foto.
Ty boční jsem už zkoušel,to je plus a mínus a svítí prostřední světílko,to je ok,teď už jen zapojit ty prostřední dva.
Naposledy upravil(a) kleinak dne 01 čer 2013, 10:07, celkem upraveno 1 x.
kleinak
A tady jsem našel to tvoje,ale fotka není tvá,jak vidíš tvoje má 9pin a moje 4pin.
Tak jak to zapojit.
a tohle je asi Radošovo světlo 9pin.jpg (10.2 KiB) Zobrazeno 8950 x
Ty nepotřebuješ 9 pinů :-) To co máš, ti stačí. Hele, jde o to, že na lampičky není navedený stálý proud, takže na plošňáku potřebuješ napojit ten stálý +12V na každou stranu z lampičky a tím jak tam půjde stálých 12, tak se budou zapínat kdy ty budeš chtít. Chtělo by to, aby jsi odcvakl plošný spoj a dal foto z obou stran, označím ti co máš spojit. Hezky to vyfoť, stačí mobilem, ale aby to bylo ostré a obě strany, hezky z vrchu, na plocho.
kubík
Příspěvek od kubík »
čaute chci se zeptat do stropního světla jsem dal led pásek zapojil a funguje,ale všiml jsem si že dyž jsou dveře zavřene tak diody trošičku ale opravdu trošičku svítí? myslíte že by se mi z toho mohla vybít baterka? děkuji
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
vasekpetr1
hefab
Příspěvek od hefab »
Nazdar chlapi,
možno to tu niekde je, ale sa pre istotu spýtam:
z Omegy B facelift stropné svetlo pasuje do Astry G? Myslím rozmerovo, elektriku si už zapojím.
Díky.
Astra G 1.4 Twinport
Troodon
Příspěvek od Troodon »
hefab
Díky za rýchlu reakciu, ale mne sa v prvom rade jedná o to, či do Astry G rozmerovo pasuje z Omegy C (Omega B facelift). Omega C mala tie stropné svetlá trochu iné a neviem, či sú rozmerovo zhodné s Omegou B.
Troodon
ved v tom navode je vyfotene omega B a vyzera presne tak ako ty oznacujes omega c cize tam vlezie, to predpotopne svetielko dole co snad viselo este nad sonarom v ponorke nautilus tam tiez pasuje.. vsetko je to rovnake.
hefab
Díky, to som chcel počuť 8)
Najkrajšia verzia mi pripadá táto:
