zatekani do interieru na spolujezdcovu stranu
mino9
Příspěvek od mino9 » 29 srp 2011, 21:29
dobrej den chtel bych se zeptat jestli mi nevyte pomoct zateka mi na spolujazdcovu stranu nevym zda ej to cez celne skolo alebo cez ventilaci vzdy kdyz prsi abo to je z motora ..Nevym si stym rady ale cez dvere to neni..dekuji za odpovede naschle
opel astra rok 2001
MAX - CZ
Re: zatekani do interieru na spolujezdcovu stranu
Příspěvek od MAX - CZ » 29 srp 2011, 21:36
Pokud to dřív nedělal a vozidlo není havarované, tak to vypadá na ucpaný odtokový kanálek. Někde se musí hromadit voda a pak to přes nějakou netěsnící průchodku nateče dovnitř.
Může to být i z klimy, zase pokud je ucpaný odtok a ve ventilaci u kabinového filtru se ti hromadí kondenzát, kabinový filtr je právě nad spolujezdcovýma nohama.
https://www.automilacek.cz
mino9
Příspěvek od mino9 » 29 srp 2011, 21:45
diky za radu ten filtr mi vraveli i v oplu ale pak zase v servisu vraveli ze to nemuze byt tak envym vubec co to moze byt.....a cez ten kanalik to asi enbude..nevym si rady ..diky za radu
peetr22
Příspěvek od peetr22 » 04 zář 2011, 17:24
Zdravím..kde najdu ten odtokový kanálek??zatéká mi u spolujezdce a nejspíš to je kondenzát z klimy..topení mám BEHR,sundal jsem kabin. filtr ale nemuzu najít ten odtok :/
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 05 zář 2011, 08:19
Zde je vlákno, kde se problém odtoku řešil, bohužel fotka už nějak přestala fungovat (jako více ostatních na tomto fóru, čili asi systémová chyba na serveru), ale třeba z toho něco vyčteš.
klimatizace
