Podložky pod Kola
Podložky pod Kola
Zdravičko. ma tady někdo skušenosti s podložkami pod kola u tvrdeho podvozku?
mam 15 mm podložky ale nemaji vedeni. Nebude nějaky problem když je dam jen na šrouby a pojistim tekutou zavlačkou proti povoleni? Diky za odpověd.
Re: Podložky pod Kola
Myslím že ty kola nevystředíš, na šroubech je taková vůle, že to vždycky půjde excentricky... bude to házet a ve volantu to stoprocentně ucítíš..
zapoměl jsem dodat že se jedna o zadni kola. a jedna semi jestli to jen 5 šroubu udrži. aby se nestrihly. když s tvrdym podvozkem trefim prehladnutou diru. narazniky ma 8 cm od země. ale potrebuji zadni kola vytahnout poněvač je mam utopene a vypada to hnusně. a když tam necham okroužek naběhovy tak mi zustane 5mm mezera pred dosednutim k čelu kotouče
Bude ti to házet podle mého názoru. Prostě si nechej udělat nové podložky u někoho na soustruhu.. ten střed tam je důležitý
stred tam nevide tak ani tak. poněvač. by musely byt 20 mm dlouhe ale to zase mi dře o lemy. mi tam zustane akorad 3 mm. a když jsme se dival v obchodě tak jsou i origoše bez stredu ve tloušce 15mm
Poradil by mi někdo jaké podložky pod kola? Předpokládám, že podložky jdou i na bubny, které mám vzadu. Jde mi teda hlavně o zadek, protože tam ty kola jsou utopený dost
Moc o těch podložkách nevím, takže jestli tomu někdo rozumí a může mi odpovědět na dotazy... Kyž jsou na autě podložky, hrozí nějaké problémy na STK, a nebo s policajtama? Beru to tak, že bych použil takové podložky, se kterýma by kola nepřesahovaly přes lem!!! Věděl byste někdo jaký použít rozměr, aby to bylo všechno "cajk" a vypadalo to lépe? Mám kola 205/50 R16.
Poslední věc která mě trochu trápí, že kdybych nandal na auto podložky, tak když vzadu vezu dva až tři lidi (nějakých 250 kg), zadek si automaticky celkem sedá, tak aby mi to pak neškrtalo...
Nechal jsem si udělat 10mm podložky, protože si to situace žádala (třmeny PN). A 10mm je málo na málo na udělání "patky" pro disk. Takže vyvážené př. kola vybrují a na zadku jsem to radši sundal. Jsou lidi, kteří podložky vzadu neucítí a budou spokojeni, ale já to nejsem.
Teď jak se přikutálí najaký peníz kupuju jiné kola, ať můžu podložky vypustit.
Astra G caravan Elegance 1999, 2.0 DI 16V 60kW.
(kůže, klima, tempomat, 4x airbag, p. počítač)
http://www.fusion.sk/katalog/product/42008/
ja som tiež čítal už viackrát, že tá "patka" sa robí až od 15mm resp. až od 20mm hrúbky podložky. ale jedna SK firma ponúka aj s tým výčnelkom od 10mm. a ževraj je to český výrobca.
takže by ma zaujímalo, že prečo táto firma dokáže vyrobiť takúto podložku od 10mm a všade sa píše že sa to dá až od 15-20mm??? kde je háčik.
k tym podlozkam treba aj skrutky dlhsie.neviete nahodou niekto ze aka je dlzka origo skrutie(dlzka zavitu.)na nete som nasiel 2 rozmery 22mm a 26mm.4 mm je velky rozdiel.disky maju et 49 a v zadu su bubny.diky
